Electrolux Backofen 91 AAT 01 KD Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet nach Aufheizen ab Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Electrolux 91 AAT 01 KD --- Schaltet nach Aufheizen ab Suche nach Backofen Electrolux |
Fehler gefunden
BID = 918420
hooplehead Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Schaltet nach Aufheizen ab
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : 91 AAT 01 KD
S - Nummer : 50204574
FD - Nummer : 944 182 718
Typenschild Zeile 1 : EOB3635X
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich hoffe die Infos zum Gerät reichen. Leider ist nur die S/Nr. als solche gekennzeichnet. Vor 944 182 718 steht PNC (Nicht FD/Nr.).
Der Ofen ist schon ein paar Jahre alt. Seit neuestem schaltet sich der Ofen kurze Zeit nachdem er die Soll-Temperatur erreicht hat ab. Beleuchtung geht aus, Umluft-Lüfter geht aus bzw. bei Ober/Unterhitze wird nicht mehr geheizt. Uhr/Timer funktionieren weiterhin.
Wartet man lange genug bei offener Tür bis alles wieder runtergekühlt ist, kann man den Ofen wieder anschalten. Nur krieg ich so meine Pizza nicht gebacken...
Deutet auf einen defekten Thermostat hin, oder?
Ist das eindeutig, oder könnte es auch andere Fehlerquellen geben? Kann ich das Bauteil überprüfen?
Würde nur ungern das falsche Teil kaufen...
Vielen Dank!
hooplehead |
BID = 918441
Hi!
Ich hab jetzt nur mal schnell die Blende entfernt. Das Teil in der MItte auf dem anliegenden Bild ist nicht der Thermostat, sieht eher aus wie der Temperaturschalter für den Lüfter, oder? Sieht der ein bisschen angekokelt aus? Könnte der defekt sein und daher den Lüfter nicht mehr einschalten weswegen der Ofen schnell überhitzt?
Dank!
hooplehead
BID = 918477
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Ist ein Limitor
Den ersetzen und gut
BID = 918526
Hoffe Du hast Recht. Ersatzteil wird bestellt!
Vielen Dank für die schnelle Einschätzung.
hooplehead
BID = 918529
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Er hat recht! Man sieht schon an der Verfärbung, daß das Teil defekt ist.
BID = 918977
Natürlich hatte er Recht.
Ersatzteil kam heute an, in 5 Minuten eingebaut. Lüfter läuft!
Klasse! Danke, Forum!
hooplehead
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181599720 Heute : 1274 Gestern : 5493 Online : 438 3.7.2024 10:36 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.574934959412
